Az erst elksztse:
A nyomtatott ramkr elksztse utn ltesstek be az alkatrszeket a kapcsolsi rajz s a beltetsi rajz alapjn. (A vgtranzisztorok felszerelsnl termszetesen szigetelgyrt, csillm, vagy szilikon szigetellemezt s hvezet pasztt (szilikonzsrt) kell alkalmazni. Az L-idom frshoz a nyk rajzot kinyomtatva, celluxal felragasztva pontozsi sablonknt lehet hasznlni. Termszetesen az sszes furatot tkletesen sorjtlantani kell! A rgzt anykat (jl lecsiszolva a krmrteget) forrasztani is lehet  a nykhoz (elszr vgtranyk nlkl felszereljk az L-idomot s felforrasztjuk az anykat).gy sokkal knnyebb lessz a vgtranzisztorok felszerelse.
Kvetkez lps az leszts:
Beltetsnl az 1Kohm-os trimmert maximlis, 1Kohm-os rtkkel kell beltetni. Ennek kt kivezetse a nykon ssze van ktve, teht egy llthat ellenllsknt funkcionl. Ezt rvidzr fel tekerve fog nni a nyugalmi ram kb a kzplls utn. A nyugalmi ramot a tpfezltsggi biztostkok foglalatba betett U-alakban meghajltott lb 10 Ohm-os ellenllsokon mrt feszltsg alapjn lltstok be. 80-100mA legyen a nyugalmi ram. Ez azt jelenti, hogy a biztostkfoglalatokba betett 10 Ohm-ok egyikn 800mV-1V feszltsgnek kell lennie. (Ezek az ellenllsok egyttal vdik is az erstt az leszts idejn, ha tl nagy ramot venne fel a hibsan sszelltott erst, ezek korltozzk az tfoly ramot s ezek gnek el a vgtranyk helyett). Miutn belltottuk a nyugalmi ramot, mrjk meg az erst kimenetn az egyenfeszltsget. Ez nem lehet nagyobb +-100mV-nl. Ha minden rendben, akkor ki lehet venni a 10 Ohm-okat a biztostkfoglalatokbl s betehetjk a biztostkokat. (4 Ohm-os hangsugrzhoz 6A-es biztostkok kellenek, 8 Ohm-oshoz elg a 4A-es is).
Az erst tpfeszltsge 4Ohm-ra +-60V lehet (300W), vagy 8Ohm-ra +-80V (300W)
180W-ig hasznlhat vgtranzisztornak az IRF540N-IRF9540N fetpr is. Ekkor +-50V-ra korltozdk a tpfeszltsg. Alacsonyabb tpfeszltsg alkalmazsa esetn cskken a kimeneti teljestmny. Ekkor a 22V-os Z-didk 4,7KOhm-os elfeszt ellenllsait cskkenteni kell gy, hogy legalbb 5mA ram follyon rajtuk, de ne legyen tbb 10mA-nl.
A hasznlhat tpfeszltsgtartomny +-30V tl +-80V-ig terjed. +-30V tpfeszltsg esetn a kivehet teljestmny mr 60W-ra korltozdik 4Ohm-ra s kb 40W 8Ohm-ra.
